1 485 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Lämplig längd för skalning?
Finns det några riktvärden/branchstandarder för hur långt in i en kopplingsdosa (eller strömställare) t ex en EKK eller EKRK skall/bör dras innan man skalar av skyddande mantling (dvs vita/gråa plasthöljena)??
Det är ju begränsat utrymme och kabeln med sin mantling är ju på grund av sin styvhet ganska svårarbetad och tar mycket plats.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag brukar lämna max 10 mm annars blir det fort fullt i dosan
På samma ämne: Jag har sett en inkoppling av en strömbrytare, där skalningen slutar ca 3 mm utanför, utförd av erfaren elektriker (man ser alltså de inre ledarna).
Personligen tycker jag inte det ser klokt ut, och jag gissar att det inte är riktigt ok heller?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Det är knappast utfört av en kunnig elektriker i alla fall. Skala för kort gjorde man de tre första gångerna man klamrade kabel i övningsbåsen i skolan.Niklas_x skrev:
Och du har helt rätt, det är inte alls okej.
//Patrik
Nu är det här i ett väldigt avsides rum, och gjordes i samband med en stor renovering, kan ju vara så att någon annan har gjort just den grejen. Fast det är ju snyggt och rakt klamrat och så, och det gör väl inte vem som helst.
Men ändå, det var då fan att man inte kan råka på vettiga elektriker i verkligheten. Jag är ju total amatör, och varje gång jag pratar med någon elektriker kan jag råka nämna något som de inte har en aning om vad det är ("vadå induktiv last?") eller gör någon koppling som jag tycker är tveksam, och som här sen visar sig vara helt uppåt väggarna. Är det bara att gå direkt mot större firmor som är safe?
Och om man utvecklar, varför är det inte ok? För att det inte längre är "dubbelisolerat"?
Eller för att det inte blir någon dragavlastning? (Blir det det om man tar med yttre isoleringen?)
Niklas_x skrev:Nu är det här i ett väldigt avsides rum, och gjordes i samband med en stor renovering, kan ju vara så att någon annan har gjort just den grejen. Fast det är ju snyggt och rakt klamrat och så, och det gör väl inte vem som helst.
Kabel är tillverkad för att vara synlig och för beröring men har man då skalat av det yttre höljet så uppfyller den inte längre kraven helt enkelt. Det har inget med "dubbelioslering" att göra.
Det har heller inte med dragavlastning att göra, en kabel som är fast installerad (klammrad) behöver ingen dragavlastning i apparter/dosor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Nakna ledare är ju bara enkelisolerade och får därför inte vara åtkomliga, så man kan nog säga att det har med dubbelisolering att göra.
Du får väl flytta upp strömbrytaren en centimeter så att den täcker kabeln.
Smidesräcke, förlänga livslängd eller ge upp?
Färg, Måla & Tapetsera -
Var kan man köpa /gratis ritningar lämpliga för DIY?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Varför är det olämpligt att köra jordfräsen på tomgång?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
Altan & Uteplats -
Behöver förslag på lämplig pickup som byggbil
Socialt & Projekt
