· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Mät gängorna http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
Gängorna heter R (G) 15, 20, 25 osv. men rören t.ex. 18, 22, 28 mm.
Du ska sannolikt ha R20.
Det kan bero vad du ska ha den till, men generellt är finessen med sk anslutningsnummer att man använder komponenter i samma klass dvs i ditt fall Cu 22 mm -> R20. Ibland väljer man regler- och blandningsventiler mindre än rörsystemet den är inbyggd i men det fungerar normalt sett med samma storlek.
Var kan man köpa /gratis ritningar lämpliga för DIY?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Varför är det olämpligt att köra jordfräsen på tomgång?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Behöver förslag på lämplig pickup som byggbil
Socialt & Projekt -
Lämplig minigrävare för att få upp rötter
Trädgård allmänt -
El i tvättstuga - bild för referens (kanske olämplig)
El
