Ingen som har soptunnan på ett bra ställe och är nöjd med det?!
Hur har ni löst detta?
Inte ännu men om några veckor har jag en mini carport åt den om allt går som det är tänkt.
Synnerligen enkel konstruktion. Gjuten platta på max 1X1 meter. stolpskor, 45X45 regelverk och stående panel upp till tunnhöjd. Inget tak. Tanken är bara att den ska stå kvar om det blåser när den är tom. Idag står den ute
Tack mats_o.
Är det nån som byggt garage o byggt in den som på bild på ett nybygge eller hur löser man det nuförtiden om man inte vill ha den synlig i carport eller vid trottoaren?
DD
DD
Det du måste tänka på om du verkligen bygger in den en bit upp från gatan är att du själv måste komma ihåg att ta fram den innan supbilen kommer, annars blir den inte tömd. Om du nu inte har väldigt snälla sopgubbar på din ort.
# bror
# bror
Jag planerar att bygga ett litet skjul vid vägen. Planen är att ha en liten dörr för soptunnan, och en lite större för cyklar och bilgrejor såsom högtryckssprutan, vinterdäck, garagedomkraften etc. Planen är att skjulet skall bli ca 2x3 m i kortändan av min parkeringsplats (pga av kuperad tomt har jag ingen möjlighet till garage, utan har bara en "ruta" för bilen)
När det gäller returglas mm så har vi en stor "kista" med plastbackar i på farstukvisten. Bra att sitta på och när det skall tömmas t.ex. tidningar eller glas tar jag hela plastbacken med i bilen.
Förvaring verkstad. Budgetvarianten.
Möbelsnickeri -
Lämplig fästskruv för infästning av VVB i hålbetongblock
Byggmaterial & Byggteknik -
Granne har däckförvaring olämpligt
Juridik -
lämpligaste lågbudget brädorna till förvaringshyllplan?
Låda för däckförvaring, är detta lämpligt?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
