6 776 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Lämna ytterpanelen omålad ?
Vi skall sätta upp ytterpanelen om ca en månad. Står nu i valet och kvalet om vi skall måla panelen i garaget före uppsättning eller måla den på plats i sommar.
Vi har hyvlad granpanel och vi funderar på att måla med linoljefärg.
Här finns olika åsikter om vad som är bäst har jag förstått ...
Någon som har erfarenhet eller åsikter annars bara ?
Jag har valt att grundmåla innan uppsättning. Det har sedan suttit över vintern utan problem. Ev kan man behöva tvätta fasaden innan målning, men det beror ju helt på om den skitas ner och kanske vilken färg man använder. Jag har bara borstat av fasaden innan slutmålning.
Även om det känns tryggare att slå upp målade plank så ska man ju ha klart för sig att det är ett elände att måla plank på backen - det tar längre tid, man riskerar att bli snurrig i huvet och det är ett helsike att förvara alla plank tills man är klar....
I många fall är man ju "tvungen" att måla en omgång före uppsättning. Annars kryper det fram omålade partier på panelen när den torkar (dock beroende på paneltyp).
Det är som Mathias säger en del pyssel med att måla på "backen", mycket plockande och staplande. Dessutom envisas
ni att måla med linoljefärg som har extremt lång torktid vilket skapar problem när man ska stapla de målade brädorna.
Februari är egentligen en ganska bra tid att sätta upp panel. Liten mögelrisk pga kyla och torr luft. Rätt liten risk för slagregn och blir det blött så torkar det fort i den torra vårluften. Sen framåt april-maj är det ofta fint målningsväder. Lämpligt att först måla söderfasaden, den kan annars bli väl uttorkad av solen och få små sprickor. (Om man inte ska måla med slamfärg, då får man hursomhelst torksprickor och det är då bättre att måla när sprickorna är öppna)
Hans
Hans
Jag hade minst grundmålat innan uppsättning.
Jag håller ju på att måla/byta panel "nu". Eller jag ska börja igen när det blir så varmt att färgen torkar...
Men de 3 siddor jag har gjort har jag målat på backen.
Först oljat sen grundat sen täckfärg. Sen när hela huset är klart måla en sista gång.
Men visst är det pyssel. Först kapa upp och fästa upp på väggen så att det "passar" några meter sen ta ner och måla måla måla.....
Det tar tid med det blir bra.
Glöm inte att måla upp en bit på baksidan det gör iaf jag...
Mvh
Mvh
Varför lämnar nån annan in bygglov på min mark?
Grund & Markarbeten -
Är det klokt att lämna lagfart till köparen utan att få betalt?
Köpa & Sälja hus -
Vägran utlämna medlemsförteckningen i en brf
Juridik -
Fast i Byggström: När Ska Entreprenören Lämna In Föranmälan av El?
Juridik -
Vad kan jag kräva när VVS montör lämnade läckande avlopp efter sig?
