Behöver fästa läkt/reglar på lecasten för att spika panel. Är det lämpligt att använda spikplugg eller måste man borra och plugga? Som syns på bilden så måste läkten på lecastenen var lite tunnare än den på träöverdelen :-/
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Tackar för svaren.
Jo, det ska putsas alternativt markisolering, dräneringsmatta (där återfyllnad ska göras) och alternativt någon slags stenskiva mellan mark och panelen.
Verkar intressant. Ska prova den när jag får tillfälle, men troligen har inte den lokala bygghandeln den betongpluggen.
Det var precis som jag trodde. Deras sortiment omfattade endast Gunnebo + en och annan låda Essve. Det blev Gunnebo och tja, det funkade väl men det är ingen idé att dra skruven efter att man har slagit in den för den snurrar bara. Surt sa räven.
Man spikar väl in och skruvar ut den ?pipewelder skrev:
Läkta tak
Tak & Vind -
Hur funkar badrumsfläkt med timer kopplad till belysning?
El -
Fästa en fläkts ram i utkanten av leca-block
Byggmaterial & Byggteknik -
Lämplig storlek på hål för frånluftsfläkt med kanal i yttervägg (lecablock)
Ventilation -
Skruva reglar (läkt) i leca, val av skruv/plugg?
