1 953 läst · 7 svar
7 svar
Läkt i råspont
Jag ska isolera ovanvåningen på vårt hus. Man fäster 3 st läkt / takstol och sen en skiva på det. Men hur fäster man läken. Ska man skruva fast den igenom råsponten (då går man ju igenom takpappen) eller ska jag fästa läkten i skivan och sen skruva fast skivan i takstolarna i sidled?
Läkten invid takstolarna spikar du i takstolen och inte ut mot råsponten. Läktet i mitten har du bara ett par korta spik som inte går igenom råsponten men som tillfälligt håller läktet på plats. Om du sen vill kan du spika igenom skivan in i läktet i mittten så det inte släpper. Men när isoleringen är på plats så trycks skivan mot läktet. Det skall ju bara vara en distans.
Alternativt spikar du mittläktet i skivan innan du sätter upp den och spikar fast i sidoläkten.
Plåttak utan bärläkt på råspont
Lösvirke & Timmerhus -
Räknas råspont och bärläkt som bärande konstruktion?
Tak & Vind -
Råspont på gammal läkt?
Tak & Vind -
Bygga nytt tak. råspont eller annat underlag under läkt och pannor?
Tak & Vind -
Montera i läkt eller råsponten ? Läckage risk ?
Solceller, Solfångare, Solenergi
