2 525 läst · 3 svar
3 svar
läkt för tegel
Hejsan!
När det gäller att spika ströläkt har jag en fråga. Hur långt ifrån nock skall man gå egentligen? på nock skall man ju sedan ha en bräda för att fästa nockpannan med. Och hur beräknar jag sedan så att jag lägger stödläkten rätt? Så att jag inte behöver kapa någon panna.
Tacksam för svar.
// Nicke
Tacksam för svar.
// Nicke
Kan detta vara till hjälp kanske. www.orebrotakpannefabrik.se/pdf/laggningsanvisning-2006.pdf
Det är olika beroende på vilken typ av panna du ska lägga, och även på vilket fabrikat pannan är av.
Om du har en läggningsinstruktion så bör det stå i den, och om det är gamla pannor som ska läggas om så är det lämpligt att kolla måtten innan man river ner den gamla läkten.
