Hej hallå!
Står mycket olika överallt om detta på nätet, vad är egentligen den lägsta underhållstemperaturen man kan ha utan att skada trävillan? Vart finns konkret fakta att hitta om detta? Boverket eller kanske hos hustillverkarna?
Vattenburen golvvärme.
Husgrund med 300mm cellplast.
Ångspärrar i väggarna.
Frånluftsfläkt finns, d.v.s en fläkt som kastar ut inomhusluften.
Tänker att detta är en viktig upplysning nu i dessa tider när alla ska försöka sänka temperaturen inomhus pga elpriset.
David Wallin
Det beror helt på om du har tänkt att leva i huset eller inte samt vilken sorts ventilation som finns.
Daniel 109
Hade missat skriva in det, gjorde det nu. Tack!
För husets skull kan det vara hur kallt som helst. Vatten installationerna behöver hållas över nollan. De 15 grader som ofta nämns är för att ha marginal till frysning av ledningar i händelse av strömavbrott. Om du bor i huset eller har någon fuktkälla behövs viss värme och ventilation för att hålla huset torrt.
Dan_Johansson
Folksam säger 15 grader. För att de ska ersätta ev skador
Dortmunder DAB och 2 till
Bra råd men 15-16 grader är ganska "fegt". Men det är klart att rekommendationen måste vara "idiotsäker".
Det är inga som helst problem att stänga dörren till några rum i en villa och ha tio grader där så länge värmesystemet cirkulerar vattnet och det inte är rum där det går tappvattenrör.
Om avloppet dessutom är korrekt byggt (med fall) är det ingen fara. Om villan inte har stora hål i fuktspärren och mekanisk frånluft kan ventilationen minskas betydligt jämfört med BBRs regler. Mindre luft att värma upp och kasta bort.
Är det en byggnad som skall kallställas delar av året för att man inte bor där hade jag definitivt satt dit en eller flera dräneringspunkter för tappvattnet på strategiska platser så att det verkligen går att tömma ledningarna. Om det är byggt med fuktspärr hade jag täppt för ventilationen och ställt in en avfuktare istället.
Så tyvärr är det väl som vanligt att "det beror på" och man måste känna sin byggnad.
