· Västragötaland
· 273 inlägg
Har bestämt mig för material till badrummet, det blir 30x60 på golv och likadant på väggen där den blir liggande. Duschens bredd blir 1m och sträcker sig över hela badrummet, där läggs det 15x15.
hur skulle ni dela in kaklet liggande samt golvet? Tegelläggning är väl ej möjlig då det blir skurna kanter som går ihop med de 15x15 som hör till duschen?
Intressant. Ska ha ungefär samma utförande i badrum i samma storlek. Jag ritade två skisser från dörren sett och kom fram till att det som ser bäst ut är att golvets linjer linjerar med väggens man ser när man kliver in i rummet. Jag har dock min dörr på ena kortsidan.
Så jag tror att om du lägger 60cm längs 310cm väggen så blir det bra, men det är nog mest en smaksak.
Ska du sätta plattorna själv eller anlita plattsättare? Har märkt att det är väldigt få som vill befatta sig med 30x60 på golv, även om man går ner på en mindre storlek i själva duschen. Själv kommer jag ha 5x5 i duschen.
Jag har 60x30-plattor på golvet i ett badrum som är lite smalare än ditt (knappt 160 cm).
http://i47.tinypic.com/301n0qg.jpg
Vartannat skift börjar med hel platta från höger och vartannat med hel platta från vänster, så ett visst spill blev det.
Det funkar att göra fall även med 60x30-plattor, men golvbrunnen behöver isf ligga längre ut från väggen än i din skiss. Det krävs också en ganska skicklig plattsättare.
http://www.byggahus.se/forum/badrum/158638-stora-plattor-i-fall.html#post1186491
Praktiskt taget omöjligt att lägga 60x30 plattor i ett fall utan att det blir något fogsprång och dessutom blir det minimalt med fall. Enda sättet att få det helt hundra utan fogsprång är att göra en kuvertskärning i så fall.
Edit: Såg just att på din andra bild är det just en kuvertskärning
