![Tre pendellampor med synliga sladdar och ljussocklar på textilbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/289/289895-1fdd6863a1b78abf8db699e83a98487b.jpg)
![Öppen taklampa utan skärm visar kablar och sockel, fråga om seriekoppling för flera lampor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/289/289896-e43118639a8a0f20ac2b4051c1f96b26.jpg)
Nej, du kan inte seriekoppla dem.
Jag har vgört mig för hos en elektriker, som skulle ta 2000 för att sätta upp mina tre lampor..är 2000kr rimlig ersättning ? Han skulle göra det efter sin arbetstid....alltså svart, förlåt ordet...
Om jag tar en elektriker på ordinarie arbetstid...hur mycket skulle kopplingen då kosta...
G
G
Det lät dyrt.
Moderator
· 51 953 inlägg
Fast jag tror det skulle kosta typ 2000 eller mindre att en elfirma gör det vitt, och då kan du dessutom göra ROT avdrag.
Det är å andra sidan relativt enkelt (och tillåtet, om man vet hur) att göra den sammankopplingen själv.
Det som möjligen är lite strul, har inget med elen att göra, det är hur du får upp krokar i taket där lamporna skall sitta.
Lägg upp någon mer bild, dels på hur kabeln ser ut i andra änden, dels om det finns några symboler eller beteckningar på lampan. Det jag är ute efter är symbolen för dubbelisolerad lampa, det är i så fall en kvadrat innanför en annan kvadrat.
Lampan måste antingen vara jordad (3 trådar i kabeln) eller dubbelisolerad. De flesta moderna lampor idag är dubbelisolerade.
Lägg gärna upp det i en ny tråd, antingen här under belysning, eller under el-ämnet.
H hempularen skrev:Fast jag tror det skulle kosta typ 2000 eller mindre att en elfirma gör det vitt, och då kan du dessutom göra ROT avdrag.
Hej..det finns två fyrkanter i varandra inne i koppen som ska vara mot taket.....tack för svar...
Skaffa en ojordad lamppropp med sladd:
https://www.clasohlson.com/se/Lampsladd-3-m-med-lampkontakt/36-3996
tillräckligt mycket SKX-kabel:
https://www.clasohlson.com/se/Anslutningskabel SKX 2x0,75/Pr490191010
Och några 3-poliga Wago 221:
https://www.clasohlson.com/se/Anslutningsklämma Wago 221/Pr366520000
En bra avbitartång och/eller kabelskalare kan också vara bra om du inte har det redan...
Sen är det bara att koppla brun mot brun och blå mot blå och gömma kopplingen i lampans takkopp.
![Elkabel med kopplingsklämmor och glödlampor anslutna, avslutad med en ojordad lamppropp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/289/289903-06dc2681379109bef2b470cf50a6c135.jpg)
Produkter som diskuteras: "kabelskalare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/998996_180x.jpg?v=1682382388)
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
Funkar gör det men det är väl i bästa fall halvlämpligt att ha "nakna" Wago och enkelisolerad "FK/RK" i en metalltakkopp. Bättre än Wago är något liknande denna:useless skrev:
![Plastanslutningsdosa för elektriska installationer, alternativ till Wago.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/289/289904-f01cb2a88d5be17c7267d7d7087ce2e0.jpg)
Då slipper du ha enkelisolerad kabel i kontakt med åtkomlig metall. Finns på Classe exempelvis:
https://www.clasohlson.com/se/Förgreningsbox/22-3984
Uppladdade bilder infogas längst ner utan att jag bett om det
Information & Feedback -
Hur lägger jag om min gamla grusuppfart?
Grund & Markarbeten -
Plötsligt uppkommet och allvarligt elfel i villa? [Bild]
El -
Nya Tapatalk lägger upp länkar och bilder hos egen server
Behöver synpunkter på mitt val av ikea-kök, hur lägger jag upp bilder här?
