Håller i samband med en tillbyggnad på att dra om ventrör till min mek frånluft. En fundering är räcker set att lägga rören löst på isoleringen, eller måste de skruvas fast med farex etc. Tanken ör att de läggs ut som på bilden med en isolerskiva över. Sen byggde förfigt golv över. Jag tänkte dock försnkra vid genomföringarna till våningen under
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Jag tycker att det verkar vettigt att lägga rören så.
Du skall förstås ha isolering över och under rören hela vägen, eller hur?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Jag har något liknande med mina rör till FTX-aggregatet.
Kanske du skall skära upp i rockwoolen för röret, så isoleringer kan "flyta runt" rören helt.
I kattvinden la jag rören löst och fyllde på med lösull.
Enkelt och troligen energieffektivt.
Vad ska det kosta att lägga laminat egentligen? Lost nybörjare
Golv -
Vad lägga på marken i golvlöst garage?
Galet att lägga trädäck löst på orörd mark?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Lägga löst kökskakel runt braskamin?
Värme allmänt -
Lägga sammanhängande tröskellöst golv
Golv
