Lägga vattenburen golvvärme på befintligt golv??
Det är 2 rum som jag skulle vilja lägga in golvvärme, det ena är trä, och i det andra är det vanlig plastmatta.
Jag undrar nu om det finns någon sorts vattenburen golvvärme som man bara kan lägga uppå det gamla golvet. Altså utan att behöva bryta upp det gamla golvet. Är det svårt att lägga vattenburen golvvärme? Måste man ha extra cirkulations pump?
MVH Anders
Bob_the_builder
Tja, de flesta system går nog att lägga på befintligt golv. Dock förutsätter detta att du kan bygga minst 30 mm på höjden. Går det verkligen utan att såga av dörrblad mm? Ett alternativ är i så fall att spika glespanel över hela golvet, lägga i värmeplåtar och sedan lägga en golvbeläggning ovanpå detta. En annan modell borde kunna vara att du lägger värmeslangen i speciella fästen och sedan flytspacklar hela golvet.
Tack för svaren!
Bygghöjden är inte så väldigt noga för jag ska ha valv i mellan.
Har hört att det ska finnas skivor som man bara lägger ut på golvet som det är frästa spår i för slangen. Någon som hört om detta?
Till patric: Menar du yta per element? tex att man kan ha ca 10m2 per element?
Går det att ha element o vattenslingor samtidigt?, alltså från samma element?
Vad ligger m2 priser på ungefär vid vattenburen golvvärme?
MVH Anders
