Vi har ett sommarhus som tidigare stått kallt hela vintrarna men som vi nu ska börja få till så vi kan vara där helger året om. Ett steg i detta är isolering. Vi har kommit över en större mängs isolering som vi nu undrar om vi bara kan lägga ut på vinden rakt uppochner på golvet? Förutsättningar enligt nedan:
Vinden:
Mot del utan vind:
Tack för eminent forum!
- Golvbelagd del byggd ca 1940, troligen sågspån/träflis under
- Utbyggd del (syns ej på bilden, är längst bort) byggd ca 1965. Här ligger det isolering öppet
- Precis installerat mekanisk frånluft och nya friskluftsventiler
- ”Luftspalt” mellan tak och vind ser okej ut och ventilerar.
- En del av huset är utan vind. Det är en mindre utbyggnad i köket. Denna del ligger på andra sidan vindstaket på sista bilden.
Vinden:
Mot del utan vind:
Vind utan ångspärr, lägga till vid omisolering?
Tak & Vind -
Oisolerat garage, bila ut betongplattan och lägga golvvärme med isolering?
Det regnar in... Takläggare först i slutet på oktober.. Torkar isolering?
Tak & Vind -
Lägga ut isolerings skivor i glasull?
Isolering -
Lägga isolering och golvvärme på befintlig platta och gjuta ovanpå?
Grund & Markarbeten
