2 135 läst · 9 svar
9 svar
Lägga trall på betongplatta
Jag och min fru ska snart flytta till ett hus. Det finns ett garage i huset och ovanpå garaget är idag en terass där nuvarande ägarna har lagt plattor. Garaget är byggt av betong, så plattorna ligger på betong. Fogen till plattorna har under vintern frusit och vittrat sönder så plattorna ligger lösa. Vi tänker plocka bort dem och lägga trä istället, vi kommer lägga Cumarotrall.
Jag är osäker på hur fallet ser ut på betongplattan. Om det visar sig att det inte är något fall, ska vi då flytspackla ett fall? Och kommer flytspacklet att hålla under vinter osv?
Nästa steg och fråga är då vad jag bör tänka på när jag ska lägga dit trallen. Bör jag lägga någon asfaltspapp under reglarna eller ska reglarna skruvas dikt ann mot betongen?
Tack på förhand
Alexander
Tack på förhand
Alexander
![Düsseldorff](/forum/data/avatars/s/398/398272.jpg?1622582683)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 528 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 528 inlägg
Du behöver inte trassla till det. Om det saknas fall och det är något du vill ha så får du anpassa reglarna.
Edit: Tolkar ditt inlägg som att du tänker skruva reglarna i betongen. Varför?
Edit: Ja, asfaltspapp under.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 528 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 528 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 528 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 528 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 528 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 528 inlägg
Det kan ju vara fint att passa på kanske. Men är garaget tätt? Har också ett betonggarage i sutteräng och där trängde fukten igenom betongen tills jag la gummiduk på. Men om du inte har problem behövs det kanske inte. Å andra sidan är det ju ett enkelt jobb att dra på lite asfalt.D Dawoo skrev:
Ja från betongplattan (garaget tak) är det tätt. Däremot så kommer det lite fukt från golvet, gammalt hus och byggt på berggrundDüsseldorff skrev:
Lägga torra trallbrädor?
Byggmaterial & Byggteknik -
I vilken ordning ska jag lägga min trall?
Altan & Uteplats -
Lägga fiskbenstrall hjälp med mått.
Altan & Uteplats -
Kan man lägga golv på ny slipat betongplatta eller måste man behandla först ?
Kök -
Lägga trall ovanpå garagetak (betongstomme)
