Vi har dränerat och renoverar nedervåningen på vårat suterränghus.
Som ni ser så på bilden nedan så går trägolvet in en bit på toaletten.
Trägolvet är en del av trappen och ligger på en uppbyggnad dvs inte direkt på marknivå.
Toaletten tror jag dock ligger direkt på betong plattan, är lite osäker.
Vad händer om vi lägger trägolv inne på toaletten också? Som jag förstår så kan det bli fukt. Är det bara golvet som blir fuktigt eller kan det sprida sig vidare?
Vi har golv över så jag tänker att vi lägger det nu och om några år så kan vi ta upp det och kolla om det är något fukt.
Eller har några andra förslag hur vi kan lösa golvet på billigast möjliga vis. Ser Inger roligt ut nu eftersom de är i olika nivåer. Det är väldigt varm och torrt på toaletten eftersom värme rör går igenom det rummet.
Kort och gott så är klinker det bästa du kan ha i en källare. Det skapar inte mögel. Det luftar plattan så att fukt inte stängs in. Och det är tåligt.
om det bara är en toalett utan dusch eller bad, så kan en alternativ och billig lösning vara att kolla på klick-vinyl. Gå och känn på dom i butik, finns riktigt snygga med bra känsla.
Vad kan hända om jag fortsätter med trägolvet?
S SomePenguin skrev:Kort och gott så är klinker det bästa du kan ha i en källare. Det skapar inte mögel. Det luftar plattan så att fukt inte stängs in. Och det är tåligt.
Det beror lite på om din grundplatta är isolerad under eller inte.F Erica Wyse skrev:
Om den är isolerad under så är det inga problem. kör på med trä.
Om den är oisolerad under så finns det risk att organiskt material kan börja mögla.
Det vore inte helt dumt om du mätte fukthalten i plattan med en fuktmätare. Mät innan tjälen kommer då.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
