Hej alla![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Efter att ha provat ett tag med klinkers innanför ytterdörren i entrén har vi kommit på att vi behöver utöka ytan med en rad. Det befintliga har legat några månader. Uppbyggnaden är 22 mm golvspån på bjälkar (och vattenburen golvvärme.med spridningsplåtar). Ovanpå spånskivorna är det fuktspärr, 10 mm flytspackel med tunnt armeringsnät (tror det var 2mm tråd och maskstorlek 50-70 mm), sättmassa och klinkerplattor. Hittills har allt funkat kanon förutom att det blir trångt när flera personer skall in samtidigt och dessutom med barnvagnar o bröte. Om man bara fortsätter med samma uppbyggnad utan nåt överlapp med armering tänker jag mej att det kan bildas en "led" mot det gamla där fogen kommer att spricka.
Hur hade ni gjort?
- Kört på utan nåt speciellt och med vanlig hård fogmassa?
- Fogat mot det "gamla" med elastisk fog?
- Försökt att fräsa in ett spår under de befintliga plattorna och petat in armering där (för överlapp)?
- Eller?
Ska man överhuvud taget vara rädd för att fogen mot det gamla splicker?
Hur hade ni gjort?
- Eller?
FOgat med elastisk fog sk dillegationsfog
Vind utan ångspärr, lägga till vid omisolering?
Tak & Vind -
Lägga till ytterligare en inverter, vad går att återvinna?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Lägga klickgolv i trä - distanser till väggen
Golv -
Anlägga nytt avlopp inomhus, val av tillverkare?
Vatten & Avlopp -
Hur lägga marksten i förhållande till ventilation krypgrund?
Grund & Markarbeten
