Jag ska lägga plattor i en halvcirkel mellan mitt växthus och en bod.
Problemet är att marken "dyker" mellan dessa två ytor och om jag skulle lägga plattorna vågrätt i höjd med boden och växthuset så skulle den yttre raden av plattor hamna 15-20 cm ovanför gräsmattan vilket skulle innebära ca 40 cm grus under det yttersta plattorna. Detta går ju inte för plattorna kommer att rasa. Jag vill be er om hjälp för att komma fram till bästa sättet att lösa det.
Stenarna jag tänker använda är ca 13x20 cm, alltså relativt små. Jag kommer lägga grus och använda padda (i flera omgångar om gruset blir tjockt.
Jag har två tankar än så länge.
Alternativ 1: Jag gör ett trappavsats. Ställer några stenar på höjden. Kanske att jag behöver strörre plattor till detta och inte kan använda de små, vad tror ni?
Alternativ 2: Jag gör ingen trappa utan det får bli en lutande rabatt (till blommor kanske). Här vet jag inte vad jag ska gör för att innesluta plattorna. Kan jag bara lägga jord mot gruset under plattorna? Troligen inte? Några förslag.
Båda alternativen är inte perfekta för det kommer bli svårt att gå med skottkärra. Hade varit bra om det gick.
Jag tar tacksamt emot förslag på detta.
Mvh
Nicklas
Mvh
Nicklas
Det går att padda kross och avsluta med en sluttning ner mot befintligt gräs. Eller snarare ner mot ett urgrävt område för att få ett lager kross hela vägen ner till samma djup som resterande kross. Lägg in en trappa eller två för att slippa gå I sluttning men också för att styra gångtrafiken. Ev en ramp för skottkärran. Sluttningen täcker du sen med ett lager jord och sår gräs.
Annars avsluut med stödmur och ha trappa/trappor men också en ramp på den sidan där du tänker köra mest skottkärra. Övriga delar av murens utsida blir rabatt.
