1 532 läst · 3 svar
3 svar
Lägga stengolv(granit) på golvspån?
Jag ska riva ut plastmattan som ligger på golvspån och lägga granit, men jag misstänker att golvspånet kanske rör sig så fogarna spricker? Under golvspånet ligger vattenburen golvvärmen så spånet borde ju hålla sig rätt torrt och inte röra sig allt för mycket eller vad tror ni?
Jag vill helst undvika golvgips eller att flyta golvet då jag inte har mycket mer än ca 15mm att vingla in nya golvet på för att det inte ska bli pundigt mot övriga anslutande golv. Det känns även lite väl spännande att skruva golvgipset då jag inte har full koll på var golvvärmen ligger
Ett delikat dilemma. Skruva dit ngt är nog inte att rekommendera. Men har du ett flytande golv där spånet är ihoplimmat lär det inte röra sig så mycket mer än den normala årstidsförändringen. Dock är den förmodligen mycket liten då du tillför värme underifrån. Om du inte kan flyta golvet så blir det till att chansa.
Lägga nya golvspån flytande på sand
Golv -
Lägga 16mm golvvärmeslang i golvspån för 17mm
Värme allmänt -
Tidsåtgång för att lägga golvspånskivor samt spridningsplåt?
Golv -
Lägga golvspån för golvvärme, vad skall jag tänka på?
Golv -
Lägga klickgolv, med eller utan fuktspärr på golvspån, oisolerad platta, ventilerat bjälklag?
Golv
