6 412 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Lägga råspont & tjärpapp med spikpistol och häfthammare
Hej, ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ska snart få takstolarna & råsponluckorna levererad.
Angående spikning av råsponten och tjärpappen döck det dock upp några frågor
Råspont :
- Går det att spika råsponten med spikpikka ?
- I så fall vilken spikdimension ?
- Räker det med varmförzinkade spik från Jula/Biltema?
- 1 eller 2 spik i varje bräda ?
Tjärpapp :
- Eller funkar en sån här med ?
http://www.jula.se/search-result/?q=HÄFTHAMMARE 6-PHT150
Tacksam för svar
MvH
Hobbit
Råspont :
Tjärpapp :
Tacksam för svar
MvH
Hobbit
Produkter som diskuteras: "häfthammare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/900125_180x.jpg?v=1682419646)
Häfthammare
Häfthammare är multifunktionella verktyg som är utformade för att snabbt och effektivt infoga häftklamrar i en mängd olika material, inklusive trä, plast och gips. De kan användas för allt från att fästa tyg eller stoppning till möbler
Råsponten skjuter du lätt med spikpistol eller handspikar - Valfritt. Spikval - Allt längre än 75mm blir prima.
Pappep lämpar sig inte att sätta med klammer utan det är rekommenderat med pappspik och då är det enklast med en takpappspicka tex denna om man vill ha något billigt. Går även att hyra på Cramo och andra diverse uthyrningsfirmor samt större byggvaruhus.
Spiken på papp skall sitta tätt och i ett zick-zack mönster. Information brukar finnas på papprullen.
Luckorna sätter du i varje takstol.
Hur lägga råspont mellan två balkar när ventilationsrör är i vägen?
Golv -
Lägga nytt tak, behöver jag råspont?
Tak & Vind -
Lägga råspont vid regn
Tak & Vind -
Kan man lägga papptak direkt på Råspont , lutningen är ca 5grader.
Fritidshus -
Lägga ny takpapp under shingel möjligt? Samt byte av nedersta råspontsbrädor.
Tak & Vind
