Vi ska strax börja med att budgetrenovera i köket i vårt hus där kaklet är hemskt.
Har fastnat för betonglooken och min fråga är om det går att lägga puts eller betong på befintligt kakel med någon primer under som underlättar fästningen?
Känns onödigt att ta bort kaklet under och rätta till väggen från ev hål som blir när man knackar bort det.
Är ute efter en sån här look (bilden är tagen från pinterest)
så det behövs inte vara helt slät betong eller puts.
Har även hört om microcement (om någon skulle tipsa om det) men just nu ligger det tyvärr utanför vår prisklass för en budgetrenovering.
Och Hey'di betoonglook verkar vara väldigt outforskat ännu hos de flesta hem.
Med microcement kostar det ca 2100 kronor (materialen).
Vanligt microcement som inte suger vätskor på grund av lacken har problem med varmolja eller varmfett.
Lacken är polyuretan (plast) som smältes och öppnar sig med värme.
Det lämnar märke, men det finns en microcement som är lätt att ta bort dessa märke på grund av det suger inte vätskorna och lacken och olja blir ytligt och det kan tas bort med en lätt slipning.
Okej, vad gäller för en bänskiva och för stänk ifrån matfett/olja?Pedro 89 skrev:
Ska det vara just en budgetrenovering så tycker jag att du ska satsa på ett stänkskydd i betong-look istället som du kan limma upp. Typ:
https://www.ikea.com/se/sv/p/lyseki...ngjTtSR3Km9VySxdPEBoCKAsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Annars är ju risken att du lägger massa tid och pengar på att putsa utanpå kaklet och sen om/när det trillar ner eller inte blir så bra som du tänkt dig så blev det plötsligt inte budget längre
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Putsa om sockel? Eller bara laga och slipa bort färg?
Stenhus -
Knacka ned all puts - eller bara bompartier?
Byggmaterial & Byggteknik -
Lägga parkett längsmed eller tvärs golvvärmeslingor? (Kafkaartat...)
Golv -
Måla eller lägga på ny puts på ädelputsad 50-talsfasad?
Fasad
