Hej! Efter att ha läst igenom åtskilliga trådar kring krypgrunder har jag ftf inte riktigt förstått vad som är bästa praxis. Jag hade en besiktningsman hos mig från Anticimex. Han sa att krypgrunden var för fuktig. Varnade för mögel och svamp. Visade en bräda med vita sporer. Rekomendationen jag fick var att rulla ut byggplast, täppa för alla ventilationsluckor, och sätta in en avfuktare. När avfuktaren visar bra nivå igen kan man ta bort den och luta sig tillbaka och njuta av sin torra grund.
Skickade min man till Byggmax. Han kom tillbaka med två enorma rullar svart hårdplast. ”Vi behöver fler” sa han bekymrat, ”men bara två fick plats i bilen”. De är ca 2 meter breda våder och jag vet inte hur långa...
1) Är detta verkligen rätt plast att använda?
2) Marken i grunden är jord. Kan jag rulla ut plasten på detta eller måste jag salta / sanda / grusa - vad är bäst? Det står i alla trådar att man ska rensa bort organiskt material. Är jord ett organiskt material eller menar man grenar och löv typ?
3) Det här med att stänga igen ventilationen - fattar att det är viktigt medan avfuktaren är påslagen, men sen då, visst måste man väl ha lite ventilation i grunden. Hur brukar man göra för att stänga ventilerna, sätta trä för? Våra har ingen smidig egen stängningsfunktion tyvärr.
4) Vårt vatten in från egen brunn går i en slang ovan mark i grunden. (Idiotiskt kanske? Men så ser det iaf ut) Intill slangen har monterats en värmeslinga för att det frös förra vintern. Ska denna slang ligga över eller under plasten? Något särskilt man ska tänka på?
Ber om hjälp för känner mig så okunnig inom detta! Till saken hör att vi ska resa bort i fyra månader med mitt jobb, åker om tre veckor. Behöver helt enkelt komma på en lösning som går hyfsat snabbt. Nu är goda råd dyra! Hoppas på hjälp från er kunniga i forumet! Tackar på förhand!
Här kan ni läsa på lite om detta:
https://www.lfs-web.se/byggplast-krypgrund.htm
Jag har lagt åldersbeständig plast under min krypgrund och på detta lagt betongtäckmatta.
Jag har för mig att matjord räknas som organiskt, ”vanlig” jord ska inte vara någon fara.
Slangen skulle legat på frostfritt djup såklart, men ni kan ju alltid komplettera med rörisolering, om sådan saknas nu.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 916 inlägg
1: I teorin kan man nog använda vilken tät plast som helst, men det finns en åldersbeständig byggfolie som är 0,2 mm tjock, som jag har använt. Den är enkel att jobba med, och ganska tålig mot nötning.
2: Jord är i högsta grad ett organiskt material, men det är orimligt att ta bort den. Allt löst material ska bort, löv, trä etc.
3: Mina egna ventiler satte jag igen från insidan med en tjock bit cellplast och fogskum runt. Om det är den bästa lösningen vet jag inte, men hyfsat tätt på ett enkelt sätt blev det. Fukten kommer ju på två sätt, från marken, och genom luften, så tar du bort avfuktaren och öppnar ventilerna har du snart fukt i grunden igen. Möjligen mindre med plasttäckning, men ändå.
4: Det brukar bli en del genomgångar i plasten (el, vatten, avlopp, etc) men det finns en speciell tejp man använder för detta.
https://www.byggmax.se/isolering/byggplast-och-vindskydd/åldersbeständig-byggfolie-p21022
Ovanstående typ av byggplast som alla bygghandlare har hemma.
Kan man krypa under huset så rekommenderas att man tar en kratta/räfsa och gör det så slätt som möjligt, ta bort allt organiskt = gamla träbitar löv samtidigt kan lösa stenar avlägsnas.
Rulla ut plasten och låt den gå upp på grundmuren någon dm. Lägg nästa våd med minst 20-30 cm överlapp.
En överkurs är att täcka skarvar med ny ren ”frisk” sand som håller ner skarven eller ännu bättre någon cm över hela plastytan.
Så gjorde jag för 35 år sedan och det är ”snustorrt” sen dess.
Produkter som diskuteras: "kratta/räfsa"
Krattor & räfsor
När det gäller att hålla din trädgård snygg och ordnad, är krattor och räfsor ovärderliga verktyg. Vårt breda sortiment av krattor och räfsor inkluderar allt du behöver, oavsett om du rensar löv från din gräsmatta, jämnar ut jord i
Vill ni ha något som även isolerar lite så kan ni lägga betongtäckmatta istället för plastfolie (samma produkt som lsf kallar för krypgrundsisolering fast billigare):
https://www.t-emballage.se/produkter/produktsamling?o=skydd-under-arbete&p=betongtackmatta
Har nu krupit omkring i grunden. Det var minsan ingen angenäm uppgift dethär Fast svalt och skönt i värmen iallafall.
Uppkom en till fråga:
5) det sitter träbitar längs med grundmuren, de sitter ganska hårt inkilade. Vad gör man med dessa? Vissa sticker liksom ut, andra är närmast begravda. Hur skulle ni göra?
Vi har rensat ut träbitar, löv och gammal isolering. Några döda möss också. :/ Gruset får vara kvar, stora stenar har vi rullat ut. Låter det som en bra taktik? Det är extremt svårarbetad terräng.
6) Sen går avloppsrör och vattenledningar och elkablar om varandra, rakt på backen med isolering (glas?) runt. Antar att allt detta ska ligga ovanpå plasten?
Tackar för all hjälp!
Allvetare
· Västra götaland
· 8 916 inlägg
