Vi behöver byta golv i köket och det är lite kallt på golvet så jag vill gärna ha trägolv parkett trots att det är i köket.
Problemet är hur jag får in plankorna en bit under köket? Jag vill att golvet går in så att Ikea metod sockeln går mot golvet och gör det tätt.
Köket ska inte stå på golvet utan gör urtag runt ben.
Men går det att få plankorna under köket utan att plocka ned köket?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Det man brukar göra när man byter golv i köket är att man lägger golvet fram till benen. Det syns ju inte sen när sockeln kommer på. Plus att man lägger golvet in under diskmaskin och andra golvstående vitvaror.
Det förstår jag men lyckas man få in parkettgolvet under sockeln? Parkett brukar ju behövas läggas i en vinkel och sockel på köket tillåter bara 8cm höjd samt att Ikeas kökssovkel går in nästan 10cm under stommen.BirgitS skrev:
Osäker om jag får in parkettgolvet 10cm under stommen .
Vi satte först upp köket, som står på golvspån, och sen lade vi Bjelin fiskbensparkett emot golvspånet (med lite rörelsemarginal) och det gick fint. På bilden syns hur vi gick emot skåpen och lade rätt golv under kylen. Kökssockeln hamnade sedan på det fina golvet så ingen kan ana hur det ser ut bakom.
