1 217 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Lägga parkett på betonggolv
Jag renoverar ett förråd till gästrum. Golvet är betong och jag vill lägga parkett på det.
1. Borde golvet plastas så att det inte kommer upp fukt?
2. Jag funderar även på att lägga en tunn cellplast, dels för isolering men även för att göra det lite jämnare. Låter det som en bra idé?
Tack!
Tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Det borde stå i läggningsinstruktionen för parkettgolvet vilka krav det ställer på underlag men normalt ska det vara både en särskild typ av plast och en foam när det är betongunderlag. De två kan även vara kombinerade till en foam med plastskikt. I instruktionen ska det även finnas krav på underlagets jämnhet.
Vi har inte köpt golvet så det finns inga instruktioner än så länge. Det kanske tom. bli heltäckningsmatta och då tänker jag att det blir i princip samma fast spånskiva.
Det är ett friliggande förråd och jag har aldrig sett någon fukt.
