4 153 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Lägga ovanpå eller riva ut parketten
Dags för ny laminat i ett 20kvm rum.
Ligger idag ett slitet fult, parkettgolv. Kort och enkel fråga, ska jag riva ut parketten, lägga nu foam och laminaten där eller lägga foam ovanpå parketten och sen lägga laminaten ovanpå alltihop ..
Golvet är jämt och fint .
Tack
Tack
Är det gammal parkett som är spikad? I mitt hus är parketten tjock och spikad direkt på golvreglarna. Tar jag bort parketten måste jag lägga in golvspån eller liknande för att kunna lägga det nya golvet på något.
Är det golv som går att slipa? Kanske enklare (och billigare) att hyra in någon som slipar det gamla golvet?
Annars skulle jag säga att det är enklast att lägga det nya ovanpå det gamla.
Nej inget gammalt spikat. Ligger på foam ovanpå betonggolv.
Om parketten inte knarrar någonstans så skulle jag lägga laminaten ovanpå. Då är det snabbt gjort att ta bort laminaten och slipa den om man skulle vilja ha riktigt trä nån gång i framtiden. Så resonerade jag när jag la in laminat i lägenheten.
Byta golv eller lägga nytt ovanpå
Golv -
Lägga ny takpapp ovanpå befintlig, eller riva den gamla och sedan lägga ny??
Tak & Vind -
nytt papptak på garaget - ta bort gamla eller lägga ovanpå....
Tak & Vind -
Riva gammalt golv, eller lägga nytt ovanpå?
Golv -
Lägga parkettgolv ovanpå befintlgt parkettgolv eller ta bort gamla?
Golv
