4 253 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Lägga om trägolv
Typ, riva upp golvet (80kvm), flytta lite väggar, isolera om under (om det behövs), slå i kortlingar, i med glespanel, på med golvvärmerör och värmespridningsplåtar, och tillbaks med de urrivna golvbrädorna (kanske inte alla) . Slipa om och lacka...
Hur funkar det? Borde det inte bli ett ganska tätt och fint golv om man lägger tillbaka de gamla planken? Vilken är den bästa metoden att lossa planken tror du/ni (hur fäste man golven 1945)? Hur lägger man golvet när man lägger tillbaka det?
/ JoGi
/ JoGi
Förmodligen är golvet skråspikat, så då får du räkna med att jobba ganska mycket med att få upp det helt. Prova att bända upp brädan några milimeter i spikkanten, ta en kloss som skydd och slå tillbaka brädan. Har du tur har du då ruckat på spiken och du kan lirka ut den med en spikutdragare. Jag har använt en som jag köpt på Claes Olsson, "Niwatori" nånting.
En annan variant är att lossa brädan något och slå av spiken med ett stämjärn ....
Börja med att kolla om yttersta (närmast väggen) brädan är lös, börja i så fall där. Annars börjar du där det syns minst. Om det är svårt att få upp brädan hel, har du åtminstone sabbat del del av golvet man minst lägger märke till.
Märk upp varje bräda du fått loss med nummer eller så, så lägger du tillbaka det mycket snabbare. Använd samma spikhål som tidigare om det passar.
Hoppas att detta kan vara till nån hjälp.
/Jesper
/Jesper
Produkter som diskuteras: "spikutdragare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/spikutdragare_180x.jpg?v=1689160972)
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
...ett annat tips är visst att slipa bort skallen på spiken med vinkelkapen och sedan bända upp brädan. Nåväl har inte kommit till detta stadie ännu...
Just nu är det grundarbeten (dränering), stambyten (VA) och allmänn rivning... grävare, spade, spett, bergborr, dynamit, stor-jvla-Hilti, tigersåg you name it... allt skit skall ut!
/ JoGi
/ JoGi
Hur är ert omdöme/recension på Bjelin härdade trägolv? Vi funderar på att lägga in detta golv i kök och allrum/vardagsrum (i en öppen planlösning).
Golv -
Vilket underlag bör jag välja till ett trägolv som ska läggas på ett betong golv.
Golv -
Lägga om trägolv och tilläggsisolera?
Fritidshus -
Lägga trägolv på golv som går lite upp och ner...går det?
Golv -
Flytspackla och lägga elslingor på kombinerat cement och trägolv
Golv
