4 997 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Lägga om tegeltak????
Hej jag har ett gammalt 1/½ plans trähus byggt 1923..
Teglet på taket ser för jääävligt ut och går sönder bara man tittar på det...
Så jag tänkte byta ut detta till nytt tegeltak, och har varit uppe och tittat hur det ser ut under teglet...
Det är spån tak med tegelläckt på
Hur ska jag göra???Kan jag lägga takpapp rakt på spånet???
Tacksam för lite tipps.....
ok men det är 1st spik i varje spånbit och säkert 2miljarder spånbitar.. det låter jobbigt finns det inget lättare sätt???
Under spånet ligger rejäla plankor så tätt som det går...
Behövs råspont på det??
Humm.. låter som om du har råspont under spånplattorna.. eller likande i allfall...
på mitt hus har man använt dom plankorna som man hade när man gjöt grunden.. tydligen ganska vanligt..
Då kan man ju också undra vad spånplattorna kan ha haft för funktion.. isolering?? speciellt tät kan det ju inte ha varit tycker jag..
Bort med det iallafall..
Jag tror knappast det. Det Robin_Andersson menar är säkert spåntak även kallat sticketak eller kyrkspån. Här finns mer info om sådana tak: http://hem.passagen.se/kulturarv/spantak.htmlMathiasS skrev:
Det har alltså inte med spånskivor att göra. ;D
@ Robin_Andersson:
Frågan är, hur pass plant ditt planktak är för att kunna lägga papp på det? ??? Troligtvis både glipar och buktar det och då är det kanske lika bra att ta bort det också. :-/
Immobil skrev:Jag tror knappast det. Det Robin_Andersson menar är säkert spåntak även kallat sticketak eller kyrkspån. Här finns mer info om sådana tak: [länk]
@ Robin_Andersson:
Jahaja där ser man. Fölåt för man föddes på 1900talet då....
IMMOBIL har helt rätt det är ett sådant tak jag har....
Och jag tror nog att mitt planktak under spånet nog inte är det rakaste...
Jag undrar bara om jag inte kan komma undan med att ta bort spåntaket...
Kan jag inte spika på en massonit direkt på spåntaket och sedan lägga ut takpapp på det och tegelläckt mm.
Villket blir lättats och best????
