Ska lägga om taket på ladan inom kort. Det är ett gammalt tegeltak på lockplank. Två av sektionerna har rötna stockar 15,5x12.5cm, 360 långa. Brädorna lär ju oxå va rötna så bara med dessa måste 6 av 9 meter rivas av..... Så.. Planen är att riva av allt undertaket eller iaf räkna med att det behövs. Tanken är sedan att smäcka på nya brädor på samma sätt som tidigare och lägga plåt. Lite fundersam dock gällande dimensioneringen.. Det är 3meter mellan takstolarna och 160cm mellan stockarna som ligger på stolarna och sedan 25mm plank på det. Det har ju hållt med tegel så det borde ju vars lungt med plåt. Men om jag sätter nytt "skitvirke", 21mm standard panel från närmsta byggvaruhandel med fjäderlätta brädor jämfört med de gamla gedigna brädorna, blir det verkligen ok??
Sedan har jag funderat fram
Å tebaks om jag ska sätta plåt direkt utan nån duk/masonite eller nått eller ej... I nuläget lutar jag åt att bara sätta plåt.. Antar att det är ok så länge man inte ska bygga något isolerat innanför??
