Kan man lägga nya pappen på gamla? Den gamla är massa bubblor på och mossa och grejer..
Antar att man bör ta bort den gamla först. Hur gör man det enklast?
Måste man ha underlagspapp innan ytpapp?
Några tips på märke/material och tillvägagångsätt för en glad amatör?
Ca 10-15m2 stort med ganska liten lutning.
Har ev. tänkt isolera förrådet i framtiden om det spelar nån roll
Tomture61
Gamla pappen borde vara spikad.
På Byggmax : Ytpapp Glacier 3
En barkspade är ett excellent verktyg för att ta bort urgammal papp.
/ATW
Måste man ha underlagspapp under ytpappen? Fattar inte riktigt vad underpappen skulle göra för nytta?
Tomture61
Nej.
Tomture61 Tomture61 skrev:
Nej.
Tack, vet du varför tillverkarna ändå skriver att deras ytpapp ska ligga ovanpå underlagspapp?
Skulle tro att det är en säkerhetsgrej att minska risken för skavhål/läckage/kondensation eller nåt.
/ATW
Tomture61
Ser i monteringsanvisningen
"Krav på underlag: Skruv-/spikbart, underlagstäckt tak. Använd Trebolit Underlagspapp 122 (YAM2000) som underlagstäckning. Gammal takpapp fungerar som under-lagstäckning om den är jämn, d v s blåsor skurits upp och värmts ner, svackor fyllts ut etc så att en jämn yta erhållits."
Man kan undra varför !
Mm har också sett det där men svårt att få någon förklaring till VARFÖR underlagspapp behövs?
Rickard.
Man måste ha någon sorts papp under fotplåten och då är underlagspapp lämplig. En seriöst lagd underlagspapp kan också rädda från en stor vattenskada om ytpappen skulle skadas av någon anledning, även om den inte är 100% tät så kan den ta hand om det mesta.
I övrigt kan man också jämföra underlagspapp på tak med lumppapp under trägolv, det blir helt enkelt ett bättre underlag jobba på.
Jag har åsikten att yam2000 är för dålig och man bör välja minst yap2200 då den är enklare att lägga och är så mycket bättre.
Du behöver inte ta bort gamla pappen! den gamla pappen fungerar som underlagspapp.
Däremot måste du skära hål och skära ner blåsor i gamla pappen innan du lägger på nytt.
Ok men Hur gör man med all mossa som har blivit ett med pappen?
Tomture61
Mossa i gräsmattan kan man ta död på nästan ögonblickligen med mossmedel .
Sen finns ett medel som heter Grönfri, kan tyvärr ta 1 år innan det är borta från taket.
kungcoopa
Har du råspont under och dom sväller och böjs upp lite i kanterna så är underlagspappen ett bra skydd eller om en spikskalle råkar sticka upp. Så ja, lägg underlagspapp. Den är billig och enkel att jobba med.
Arnesson och 1 till
Skrapa - borsta - barkspade eller till och med en morakniv
