1 670 läst · 4 svar
4 svar
Lägga om delar av ett parkettgolv, hjälp!
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
För ca 4 år sedan la jag parkett/ klickgolv i köket men nu har jag drabbats av en vattenläcka som gjort att golvlängorna längs med diskmaskin och de närmast kökssåpen blivit skadade (mögliga under enligt besiktningsman). Min fundering är då om de går att bryta upp ett parkettgolv där de är skadat längs med diskmaskin och skåp, de är i princip bara en rad som behöver bytas. Går de eller sabbar man de brädor som man låter ligga kvar? Var ska man börja med att bända?
Det är detta golv jag lagt:
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...arkettgolv-3-stav-butiksvara/13435/ask-3-stav
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Nån?Roland112 skrev:För ca 4 år sedan la jag parkett/ klickgolv i köket men nu har jag drabbats av en vattenläcka som gjort att golvlängorna längs med diskmaskin och de närmast kökssåpen blivit skadade (mögliga under enligt besiktningsman). Min fundering är då om de går att bryta upp ett parkettgolv där de är skadat längs med diskmaskin och skåp, de är i princip bara en rad som behöver bytas. Går de eller sabbar man de brädor som man låter ligga kvar? Var ska man börja med att bända?
[länk]
Det går även att plocka upp från "fel" håll. Golvet behöver få lyftas något från underlaget, säg de tre fyra raderna närmast raden du ska ta bort. Du behöver mao ta bort sockellisten på sidorna/ändarna av raderna du ska ta bort.
Hur hänger en Nibe compact ihop egentligen, går den att lägga ned?
Vatten & Avlopp -
Hur detaljerat får bygglovshandläggaren avgöra om vad som är snyggt?
Bygglov -
Hur skulle ni gå tillväga om ni skulle vilja lägga parkettgolv
Golv -
Fördelarskåp i badrum som matar köket?
Badrum -
"Stenläggare" - Stockholmsområdet (södra delarna)
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
