Jag är väldigt ny på renovering och dylikt och håller på att lära mig. Mycket går tyvärr inte att Googla eller Youtuba så jag provar här. Vi har två rum på övervåningen av vårt sekelskifteshus där tidigare ägare tagit bort kattvindarna och lagt golv + heltäckningsmattor, det hela mycket dåligt gjort. Från kattvindarna återstår bjälkar i golvet där jag tänker att väggen suttit. Nu vill vi lägga nytt golv här och undrar hur detta näst görs... kan man såga ner väggbjälken, ta bort gamla golvet och lägga nytt? Eller kan man flytspackla golvet och lägga nytt ovanpå därefter? Vill ju behålla (och framförallt återta) den gamla själen i huset och vid flytspackling känns det som man på nåt sätt raderar lite själ.
På bilderna visas var den gamla väggen gick, samt nya golvet, gamla golvet och gamla väggen.
Beroende på hur konstruktionen ser ut och är tänkt att fungera så kan det vara så att väggen till kattvinden var en del av den bärande konstruktionen. Så det jag menar är om väggen har tagits bort på rätt sätt eller om konstruktionen har försvagats?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Kolla vad kommunen har i ritningsväg och om de har fått in något bygglov/anmälan gällande ombyggnaden på vinden.
Men det är mycket vanligt att de stående reglarna i kattvindsväggarna är en del av takstolarna och därmed en del av den bärande konstruktionen.
https://www.byggahus.se/sa-fungerar-en-takstol
