Vi ska renovera köket och installera en köksön. Vi vill ha el till det då behöver jag fräsa ett spår i golvet till elrören. Befintlig golv är 10mm laminat ovanpå gammal plastmatta ovanpå golvspån. 10mm laminat kommer tas bort och ersättas av 5mm vinylgolv. Om jag fräsa 16mm ner från plastmatta överkant är jag oroad över att ta bort för mycket från golvspånet. Det går bra att bygga upp vinylgolv 5mm till men inte högre. Då kommer frågan. Får man lägga nya golvspån ovanpå plastmattan eller måste jag ta bort den? Efter att läsa verkar det svinhårt att ta bort plastmatta på ett bra sätt.
Eller finns det ett annat sätt att förstarka spånet var jag kommer fräsa? Får man dra elröret under spånet istället (borra hål genom spånet på flera platser)?
