Då har det blivit dags att få in ett golv i huset för att komma vidare och kunna isolera väggar och tak.
Jag hade gärna tänkt mig ett massivt furugolv (165x25) som ska läggas direkt på reglarna.
Men mitt problem är detta med luftfuktigheten, som i skrivande stund är runt 80%. Man har hört att ska man lägga nytt så ska de ligga inne i huset minst två veckor så de antar husets luftfuktighet, och därmed krymper eller sväller.
Men detta gäller ett uppvärmt hus, och mitt hus kommer inte känna av nån egen värme på tidigast ett halvår.
Så finns det nån som har erfarenhet av detta?
Kan man t.ex banka ihop de så mycket som möjligt under läggningen i och med att fuktigheten är som högst nu, och då kommer nån eventuell glipa inte bli så farlig?
Eller ska man satsa på färdigbehandlat golv som kanske inte absorberar så mycket?
Bästa svaret
Jag tror tyvärr det är att be om problem. Kan du inte få in en avfuktare så du åtminstone kan hålla RH under 60%. I så fall kanske det funkar.S Skogsgringo skrev:Då har det blivit dags att få in ett golv i huset för att komma vidare och kunna isolera väggar och tak.
Golvplank brukar vara möbeltorkat och alltså runt 8% fukt. 2 veckor räcker inte på långa vägar för att anpassa det till 80% RH (vilket ger trä en jämnviktsfuktkvot på runt 16%). Ditt problem kommer vara att planken kommer växa i bredd med stor risk att det blir vågigt då de inte kommer få plats. Nu mot höst och vinter kommer du troligen få ännu högre än 80% RH inomhus vilket bara gör problemet värre.
Visst du kan lägga planken med glapp för att undvika problemet ovan, men då kommer du få leva med det sen när du värmer upp huset och planken åter krymper.
Det bästa är att inte låta RH variera allt för mycket.
Ja du har nog rätt, det är för dåliga odds att det kommer bli bra. Så det är nog bara att bita i det äpplet och lägga fukttåliga spånskivor..
Tack för svar!
Tack för svar!
Va?
Befinner mig i liknande sits... Har bara nästa vecka på mig att få in 65 kvm golv. Och detta i Borås, med det ökänt fuktiga klimat vi har.
@vectrex du verkar insatt, jag ber dig om råd. Hur får jag ned fukten på bästa sätt? Och dessutom, vad händer sedan när jag lagt golvet, måste jag hålla nere fukten på något sätt en viss tid? Ju mer man läser, ju mer låter det som att antingen lägger man sitt golv under perfekta villkor och sedan håller det i en hermetiskt försluten klimatkammare, eller så får man välja mellan vågiga, ojämna golv eller glipor större än mellan Thore Skogmans framtänder.
Jag fattar att luften allmänt är torrare på vintern och fuktigare på sommaren, och optimal tid att lägga massiva golv är egentligen under hösten har jag läst.
Det jag ska lägga är ett 28mm grangolv, 220 mm breda plank av kärnvirke. Jag frågade säljaren (eget hyvleri) om det här med luftfukten, enligt honom ska det inte vara några problem att lägga det nu, bara att smälla ihop och skruva ned i golvbjälkarna, det ska tydligen röra sig extremt lite med säsongerna. Låter för bra för att vara sant.
redigering: han sade även att det är bättre att lägga det på en gång än att vänta, annars är det risk att brädorna börjar slå sig när de drar åt sig fukt från omgivningen.
Så tänker jag också, så varför verkar konsensus på både byggsidor och andra återförsäljares hemsidor vara att det måste vara ca 20 grader och 40-60% RF? Vad händer om jag råkar ha 18 grader och 70% RH när jag lägger det, det börjar bukta och spricka så fort det fått tid på sig att dra åt sig fukt?Jonatan79 skrev:
Om jag fattat det rätt är de behandlade golven bara behandlade på ovansidan, tror t.ex inte färdigvaxade golv är vaxade på alla fyra sidor...S Skogsgringo skrev:
Jag befinner mig i samma situation som dig, fastän jag skulle väl kunna slå på värmen mitt i sommaren antar jag... känns idiotiskt, på något sätt?
Jag har hittat precis vad jag vill ha, ett rejält 28 x 220 grangolv, säljaren tillverkar det själv och säger att det är kärnvirke (han köper virket från ett litet sågverk som är specialister på "övergrov stock", dvs de träd som är för grova för de stora sågverkens standardiserade mått). Till överraskande lågt pris dessutom... nu kvarstår bara trovärdighetsfrågan: levereras utlovad vara på utlovad tid? Mina fördomar säger mig att ingen som pratar så lugnt på så bred småländska skulle vara oärlig i fråga om en träprodukt, men han verkar ibland lite glömsk...
Jag har lagt byggmax billigaste furugolv på vår oisolersde inglasade altan. Ser likadant ut nu som när jag lade det för 1,5 år sedan. Och där varierar temperaturen (och sannolikt även RF) extremt. Från minus på vintern till 40+ på sommaren. Lite chansning men verkar ju ha funkat hittills. Hur det ser ut om 10 år vet jag dock inte...
I vilken del av Småland finns denne golv tillverkare? Det låter oerhört intressant.torparavgrund skrev:
Samma här fast i ett ouppvärmt 1800-talstorp i Sörmland. Köpte och la det kort efter på sommaren. Slog ihop det ordentligt och ser verkligen kanon ut, inga glipor eller annat utan helt tight och slätt.Marojo skrev:
Samma här faktiskt, Byggmax billigaste furugolv (25 x 165 om jag minns rätt), köpt på sommaren och fick ligga öppet kanske 4-5 dagar innan jag smällde ihop det ordentligt, skruvat mot golvbjälkarna i en liten farstu som går in en bit i huset. Det enda jag ser hänt är att en bräda spruckit lite mitt i golvet, det är den som ligger ovanpå och löper parallellt med syllen, och handen på hjärtat såg jag nog mellan fingrarna där med en lite för stor höjdskillnad.nikasp skrev:
I Vetlanda, Mollbergs Byggvaror heter stället. Han var svår att hitta; hans grejer dök up under min tredje vända sökande efter det rätta golvet. Hade ett helt Exceldokument med olika märken hos de stora återförsäljarnas hemsidor, på det flesta ställen fick jag för 25mm massivt furugolv ge 280-500 kr/kvm beroende på bredd och kvalitet, och gran verkade knappt gå att få tag på.Jiji skrev:
Och råkar jag hitta denna trevlige (men smått förvirrade?) Kenneth Mollberg, vars enda marknadsföring är en blocketannons som är så informellt skriven att den knappt ser seriös ut, med 28 x 220 grangolv för 250 kr/kvm + frakt.
Brasklapp, jag har inte fått golvet än, och även om leverans är överenskommen till nästa vecka vet han ännu inte vilken dag. Han håller nere fraktpriset genom att samfrakta med en gatstentillverkare, som tydligen sällan har mer än någon dags framförhållning? Låter ju sisådär, men jag har inte betalat något i förskott, så...
