Såga av fodret så att det slutar ca 2 mm över det färdiglagda golvet istället. Skjut under golvbrädan först och sen klicka ihop. Blir snyggare resultat och ingen risk för att att golvet flyttar sig och börjar trycka mot dörrfodret.
Skulle vara intressant att höra hur du gör när du sågar av karmen... den sitter ju inne i väggen och är knappast ivägen för golvet. Fodret däremot sågas av en bit men knappast karmen.
slitvargen skrev:
Instämmer med Slitvargen. Lite beroende på hur det ser ut, så kan man annars få en glipa mellan smyglisten som man monterar mot tröskeln och fodret.
Plockar man bort tröskeln och kapar karmen så slipper man ju också att montera en smyglist när tröskeln hamnar ovanpå golvet.
