Tjena!
Jag som novis ska lägga mitt första laminatgolv i mitt vardagsrum i en gammal bostadsrätt från 40-tal.
Jag har lite funderingar på hur jag ska gå till väga och hur man gör det rätt.
Jag har rivit ut först ett lager laminatgolv och en vit foam, under det låg en lamellparkett och under den en lumpapp, och under detta ligger det ett gammalt massivt furu-golv.
Jag har tänkt lägga laminatgolvet tvärs över furu-golvet för att minimera ojämnheter. Är det rätt tänkt?
I hallen ansluten till vardagsrummet har tidigare ägaren rivit ner sig till furugolvet och sedan lagt en blå foam över för att sedan lagt ett laminatgolv utanför original sockellisten med en kvartsstav som täcker expansionsutrymmet.
Jag har rivit bort den gamla sockellisten och ska spackla i nederkant och bredspackla över hela väggarna för att sedan sätta nya lister och måla om.
Rummet är ca 3,5x4,5m.
Hur ojämnt får det vara om jag lägger laminatgolvet tvärs över det gamla golvet?
Hur noga är 8-meters regeln i bredd? Då jag vill slippa glidlist mellan hall och vardagsrum.
Vad ska jag ha för underlag? Foam eller lump
Vad kan jag göra i förebyggande syfte mot knarr osv i det gamla golvet?
Tacksam för svar och diskussion!!
Testarn
Testarn
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 39 436 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 436 inlägg
T Testarn00 skrev:
Det ska framgå i instruktionen från golvtillverkaren. Olika golv har olika krav.T Testarn00 skrev:
Om golvtillverkaren har angett det i instruktionen är det noga för då har de skrivit så pga. att det brukar uppstå problem när det är bredare.T Testarn00 skrev:
Om det är knarr i undergolvet och du stör dig på det så måste du göra om det.T Testarn00 skrev:
