Håller på och lägger ett laminatgolv för första gången och har väl inte gjort en "plan" för allting innan
hur som helst har jag lite problem då jag har en eldstad med ett gnistskydd och funderar på hur jag ska lägga golvet där, idéer jag kommit på är:
1. bända upp plåten och försöka lägga golv under
2. Skära bitarna så de passar så "gott det går" (känner mig inte tillräckligt säker på sågning för att få det riktigt snyggt)
3. Låta golvbitarna falla så "nära det går" och sedan flytspackla resterande delar upp till samma yta som golvet och sedan måla eller lägga någon dekor som gör att det smälter in med golvet.
4. Såga enligt bästa förmåga och sedan skaffa någon tjock list som får gå runt med hela gnistskyddet och täcka upp för min fult sågade kanter
Är tacksam för alla förslag![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ta bort plåten och låt golvet gå ut till det gamla golvet och sen tillbaka med plåten?PeterVonLing skrev:
Håller på och lägger ett laminatgolv för första gången och har väl inte gjort en "plan" för allting innanhur som helst har jag lite problem då jag har en eldstad med ett gnistskydd och funderar på hur jag ska lägga golvet där, idéer jag kommit på är:
Är tacksam för alla förslag![]()
