Har gjort ett ingrepp i mitt skafferi i lägenheten. Det som nu var en plastmatta är nu packad grus med plast på.
Kan det fungera att lägga golvgips rätt på gruset, eller gör man på något annat vis?
Har även hört att man kan lägga in en 13mm vanlig gipsskiva som grund för klinkers.
Kom gärna med förslag.
Tack
Tack
![20140127_175942.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89830-6306bf57e62ba11c8adaaec8b2c17934.jpg)
Vanlig gips kan man aldrig ha som grund, golvgips är det men inte på bara grus.
Regla upp, golvspån sen gips och klinkers om det ska hålla.
Det finns lösningar att gjuta med EPS sen flytspackla också.
Tjena Beltis, kommer du ihåg hur du löste detta? Jag är i en liknande sits.B Beltis skrev:Hej,
Tack
Mvh
Simpasaurus
Var bör jag lägga kantsten mellan grund och gräs?
Trädgård allmänt -
Hur lägga marksten i förhållande till ventilation krypgrund?
Grund & Markarbeten -
Vilken storlek på grus ska man lägga närmast husgrunden mot plattonmatta.
Fyllnadsmassor -
Lägga klinkers över spricka/glipa på lättbetonggolv med krypgrund?
Byggmaterial & Byggteknik -
Lägga klinkers i hall som har masonitgolv på 6cm grusgrund?
