2 139 läst · 8 svar
8 svar
lägga klinkers och laminat i hallen, men golvvärmen strular till det..
Hej, blev Precis medlem här.
Jag ska lägga klinkers i hallen och sen ska köket och resten av hallen få ett ny laminatgolv är tanken.
Det är samma golv i hallen och köket i nuläget.
Det är vanligt golvspån under laminatgolvet. Om jag ska lägga klinkers måste jag ha golvgips?
Men jag skulle även vilja ha golvvärme under klinkersen, måste jag då flytspackla eller hur gör man med värmeslingan? och om jag måste flytspackla så kommer det ju bli en hög kant från klinkersen ner till laminatgolvet? Och hur får man det snyggt?
Trappen till nedre våningen kommer ju även påverkas av detta. För som det ser ut idag så är det bara en liten kant från laminatgolvet till där trappen börjar, och hur tusan gör man?
Är väldigt ny och okunnig inom renovering, så all hjälp uppskattas ! Trevlig kväll på er
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Du flyter in golvvärmen precis som du funderat på. På resterande golv i köket lägger du ett lager gips under laminatet. Höjden på flytspacklet anpassar du naturligtvis så du får samma höjd på laminatet som klinkersen. Vid trappan sätter du en vinkellist.
Välkommen hit förresten!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Flytspackel är enda alternativ om man vill ha golvvärme?mexitegel skrev:
Kan nog inte sätta gips under, för dörrarna ligger redan väldigt nära golvet i dagsläget.
MaN tackar
Ja, har inte hört talas om andra metoder när det gäller el-golvvärme i vart fall. Men utvecklingen går ju framåt hela tiden.
Ska du flyta så bör du köra med fiberarmerat flytspackel och lägg ner en armeringsmatta som du fäster i golvspånet.
De flesta dörrblad brukar gå att kapa så pass mycket i nederkant utan problem.
Okmexitegel skrev:Ja, har inte hört talas om andra metoder när det gäller el-golvvärme i vart fall. Men utvecklingen går ju framåt hela tiden.
Dörrblad?
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Jag sågade bort spångolvet, täljde ner golvåsarna, la in extra åsar.
Ny spånskiva, golvgips vanlig elgolvvärme i flytspackel och klinker och nu är klinkers jäms med resten av hallgolvet.
Protte
Protte
