Hejsan!
Jag hade tänkt lägga klinkers i hallen då den gamla 50-tals parketten var rätt tråkig och sliten innanför dörren, samt att det blir snyggt med lite omväxling här hemma.
hur som helst så undrar jag hur ja enklast kapar en rak linje på dom golvbitar som fortfarande sitter kvar, det går inte att ta loss dom utan att man gör sönder golvet. behöver därför nått verktyg eller lösning så ja kan kapa golvet där det sitter.
sedan är parketten ca 8mm högre än själva klinkern, måste jag flytspackla golvet golvet innan jag börjar lägga klinkern, eller bygger det såpass mycket på höjden med fixet så flytspackel inte behövs?
tacksam för svar!
Mvh
tacksam för svar!
Mvh
Tack för svar!
ska se om jag hittar någon som har en sådan maskin, annars går säkert att hyra.
alltså behövs inget flytspackel utan kinkern och parkettgolvet får jag i samma nivå med fixet?
bara dra ut fixet jämt och lägga dit klinkern i samma höjd?.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Om det är så liten yta kan du spackla upp med fix en gång och låta det torka. Sätt sedan klinkers på detta så slipper du köpa flytspackel.
klinkern är 8mm tjock.
tack för bra info alla
nu ska ja se om ja kan få tag i verktyg, känns lite onödigt att köpa då ja bara ska kapa några bitar en gång.
jag uppdaterar tråden allt eftersom.
Mvh
Mvh
Är det en lägenhet med uppvärmt utrymme under hallen och utanför ytterdörren? Annars bör du lägga värme under klinkern också, annars blir det kallt så det gör ont i benen att gå på. Och då bygger ju värmen lite också, även om man väljer tunnaste elvärmen.
Sänksåg eller multicutter. Du behöver inte köpa utan kan hyra dessa maskiner. Skiljer det bara 6 mm kan du bygga upp det med fix, men det är ju såklart bättre att flytspackla.
