Skall försöka ge mig på att lägga klinkers i hallen (ca 4 kvm). Är dock lite osäker på om jag har tänkt rätt. Skulle i så fall bli följande:
Golvbjälkar (cc 30)
Golvspånskivor (22 mm)
Golvgipsskivor (både limmas och skruvas?)
primer?
värmematta (T2 Quicknet)
fix
klinkers
fog
klart! ??
Har jag missat något eller är något i fel ordning.Synpukter?
Tack på förhand
Golvbjälkar (cc 30)
primer?
fix
klinkers
fog
klart! ??
Tack på förhand
En variant är att skippa golvgipset, lägg ut slingorna på golvspånen, sedan flyt in slingorna. du spar 13mm på gipsen som du använder till att flyta in slingorna med. flyt helst 20mm så det blir en hyffsad kaka. du har ju hursomhelst vunnit höjd redan.
TRO MIG, du vill inte hålla på med fix när slingorna ligger o stör. hur lätt är det o kamma rillor med massa slingor ivägen?
det finns värmeslingor som är godkända för förläggning direkt på spångolv.
Hade även lagt med armering för o slippa sprickor.
så mitt förslag:
golvreglar
22mm spån
armeringsnät punktsvetsat
golvärmeslinga. lös är att föredra
prima allt!
flytspacka
sedan är det redo klinkerläggning. ett stumt fint underlag helt slätt.
obs. armering o värmeslingor har jag sett varianter på. vissa lägger armeringen ovanpå slingorna. vissa under. oavsett vilket så undvik att gå på slingorna. om armeringen är ovanpå, blir det armeringen som pressar in i slingorna om du går på dem.. hade jag inte gillat.om du gör som jag föreslår kan du gå mellan slingorna när du flyter.
så mitt förslag:
golvreglar
22mm spån
prima allt!
flytspacka
det stämmer att spån inte är ett dött material. det är därför som man flyter på ett "dött material"
om man har en tjock kaka flytspackel med armering spelar det ingen roll att spånet inte är dött. flytspacklet förblir stumt även vid mindre rörelser. man kan säga att flytspacklet ligger flytande.
det är ju en metod som brukas i alla badrum med.
saxat från tycos monteringsanvisningar för T2 Röd:
Renovering
Värmekabeln kan läggas i ett tunt skikt av avjämningsmassa på det befintliga golvet (trä, spånskiva, gipsskiva eller betong).
Bygghöjd 10-20 mm + övergolvets tjock
Renovering
Borde väl inte vara några problem att lägga fixet direkt på värmekabeln eftersom den sitter fast på en matta som i sin tur är klistrad mot underlaget.
Byggare Henke - du menar att jag lägger värmemattan på gipset och efter det primar mattan för att sedan lägga fixet?
