1 115 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Lägga klinker
Har köpt klinker, 10*10 cm, som sitter ihop med en limklutt 4*3 st(12 st) fint och rakt med lagom fogavstånd. Min (kanske korkade) fråga är om man kan lägga kllnkern utan att ta isär dom? Ytan jag ska lägga är ca 1 kvm i duschutrymme.
Ja, generellt kan man det. Men är det mycket fall så kan man behöva skära upp några limkluttar här och där, så man kan kompensera för fallet på fler ställen än bara mellan hela arken. Det visar sig när du försöker.
Jo, i höjdled brukar det vara lugnt. Men ibland måste man kompensera i sidled också. När det är fall behöver vissa fogar bli lite kilformade, och då är det snyggast om man fördelar ut det över flera fogar och inte bara de fogar som bildas mellan arken.
