1 898 läst · 5 svar
5 svar
Lägga klinker utan att förstöra undervarande golv
Jag vill lägga nytt klinkergolv i köket. Alternativt stenplattor.
Nu till frågan. Nuvarande golv är ett häftigt tjockare stengolv som jag inte vill förstöra. Dock fel färg för vårat kök. Frågan är om det finns ngn skyddande stadig matta jag kan lägga över stengolvet, och sedan lägga klinker ovanpå på den? Det viktiga är ju att den mattan är stadig, så att den inte rör sig och i sin tur gör så att klinkerfixen och fogen spricker.
Klinkern ska sedan "lätt" kunna tas bort om så önskas, och undervarande golv vara intakt och oförstört.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det går, men det bygger rätt mycket. Två lager golvgips som limmas i varandra och sen klinkers på borde bli tillräckligt stumt. Men det bygger säkert 4 cm, vilket i de flesta normala hem är alldeles för mycket.
Ardex har ett frikopplingssystem som heter Flexbone. Värt att kolla upp.
Har glömt att svara!
Tack för era svar!
Nog för att jag har högt i tak, men 4 cm är nog lite väl mycket som du säger.
Ska helt enkelt se om jag får tag i Flexbone!
Tack igen!
Tack för era svar!
Tack igen!
Jag skulle täcka stengolvet (förmodar att det är stabilt) med byggplast. Tejpa upp runt alla kanter. Sedan fiberflytspackla en kaka ovan det. 10-15mm kanske. Styvheten finns i stengolvet under. Borde gå att lägga klinker på direkt ovanpå. Vikten av klinkersen gör att det ligger helt still.
