1 502 läst · 7 svar
7 svar
Lägga klickgolv
Hej.
Jag ska lägga klickgolv. Är det något jag behöver tänka på?
Vad ska jag använda mig av för att såga golvet? Någon speciell såg?
En del i rummet har en glipa i golvet. Det har tidigare vart en regel där och nu när jag tagit bort regeln är det en 45 cm glipa och i glipan är det någon slags sand. Hur gör jag med den glipan? Ska jag använda något material för att fylla ut den?
Vad ska man med multimaskin till när man lägger klickgolv?
Det finns laminat exempelvis vissa (alla?) Pergo som har "inbyggt lumppapp/foam" i form av en filtliknande undersida. De ska normalt inte ha extra foam eller lumppapp.
Kolla instruktionerna för just ditt golv vad som gäller.
Lägga klickgolv, med eller utan fuktspärr på golvspån, oisolerad platta, ventilerat bjälklag?
Golv -
Lägga klickgolv i trä - distanser till väggen
Golv -
Lägga klickgolv, beräkna bitar.
Golv -
Lägga klickgolv med literna kvar. Hur göra snyggast vid dörrfoder?
Golv -
Lägga vinyl klickgolv ovanpå laminat
Golv
