4 846 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Lägga kantbalkar
Vi har gjort så här:
Markentreprenören har grävt schaktbädd + packat. Sedan grävt gångar för avlopp. Röris har lagt stammar.
Därefter 20 cm makadam + packat, sedan en flisbädd.
Vi har vägt av ytan med laser +- 3 mm. När vi satte kantbalkarna använde vi laser. Så runt om hela grunden kan det max skilja 6 mm (garageytan är 7.20 x 6,50). Är det okej att göra så här?
Varje block är 1.7 m och då kan ju även höjdskillnaden där vara 6 mm i värsta fall.
Kan jag kontrollmäta det här på något annat sätt, mer exakt? Tänkte går runt med vattenpasset idag och mäta.
På torsdag ska vi börja med huset och det känns viktigare att få mer exakt pga innergolv (parkett) mm.
Mvh
Jimmy
Mvh
Jimmy
Slangvattenpassets precision är 100% så länge man inte har några luftbubblor i systemet. Dock behöver det lite tid att väga in sig så lasern är snabbare men ta inte en allt för billig. Min biltema visar 0.5 mm/meter fel. Upptäckes med slangen som vart kinkig när jag mätte en långsida med båda systemen
Tack för alla synpunkter, vi har använt en självnivellerande bygglaser. Riktigt bra grejer, men när vi mätte upp garaget var det tydligen bara möjligt att använda +- 3.
Idag hade jag hjälp av en bekant som hade en annan bygglaser (Flex tror jag att den hette). Även den var självnivellerande. Vi satte kantbalkarna till husgrunden med den största precision som instrumentet klarade av.
Du får en ny chans att få allt mera vågrätt då du gjuter.
Är ni noga då, t.ex. med en bra laser, så kan ni få betongytan i bättre våg än vad kantbalkarna ligger.
Likväl kan ni lika gärna sabba en perfekt linjering av kantbalkarna med ojämnt lagd betong.
Betongen kan utan större problem ligga några enstaka mm högre än kantelementen, svårast med SKB, lättare med t.ex. halvflyt eller ännu tjockare konsistens.
Dock är det ju trevligt att ha kantbalkarna som en pålitligt referenspunkt när man jobbar, så personligen skulle jag jobba lite iaf på att få det hyfsat bra.
Men en 5mm fel tror jag inte är speciellt katastrofalt. Hyr en bra laser med mottagare på sån där "lunchbricka" dagen ni gjuter och engagera gärna en kompis till som bara blir mätansvarig så borde du få en kanonfin platta. (Om du nu inte redan anlitat proffs, då ska du nog fråga dom vad dom tycker behövs)
