Det beror som vanligt på hur händig du är, det är ju inget man ger sig på som okunnig. Är det ett stort tak? Verkar som du har ganska plant takt eftersom du använder 3 graders pappen. Behöver du hjälp så har jag en gammal takläggare i Haninge.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Taket är idag nästan helt plant och är på en utbyggnad i ett plan på framsidan av vårt 20-talshus. Planen är att riva hela den fula sargen runt taket och ta bort papp och råspont för att sedan bygga på med kilar så mycket det går utan att komma för högt upp mot väggen under det stora mansardstaket.
Kanske bäst att lägga underlagspappen själv och leja bort ytpappen?
Bifogar några bilder så du förstår hur jag menar.
Tänk på att pappen ska upp på vägg/tak. 200mm har jag för mig att kappan minst ska vara (nån pappskalle får gärna rätta mig om det är fel).
Så om du tänker höja taket får du riva bort de nedersta raderna av tegeltaket så man kan sätta kappan på takfallet istället.
Hur som helst bör du nog ta dit en tätskiktsfirma så du får det ordentligt.
Bilder är bra. Det där ska nog inte vara så svårt. Hur högt har du mellan utbyggnadens tak och takfoten på mansardtaket? Som tidigare skrev så gör man ett uppvik på 150 - 200mm på vägg. Helst ska pappens överkant sedan skyddas med träpanel eller plåt för att få en tät avslutning. Om du ska leja bort ytpappen så tycker jag du även ska göra det på underlagspappen. För att kunna garantera att ytpapps jobbet blir bra så måste även underlagspappen vara riktigt gjort.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
