Vi köpte precis ett gammalt kapell och tänkte byta ut radiatorerna till vattenburen golvvärme. Vi skulle ju helst göra detta innan vinterns värsta kyla men först måste väggarna isoleras vad jag förstått (?)
I samband med att golvvärmen kommer så kommer ju radiatorerna tas bort och fjärrvärmen stängas av. Är detta alls möjligt under vinterhalvåret?
Okej, så det kommer inte frysa i några ledningar om radiatorerna stängs av och ingen värme tillförs till huset? Radiatorerna kommer ju plockas bort redan vid isolering. Sedan kommer elektrikerna och sedan golvvärmen. Fjärrvärmen tar alltså bara skada om den stängs av, men kan hållas igång utan att pumpa runt nåt?leby skrev:
Isolera är bra. Har ni koll på att golvvärmens avgivna effekt räcker till? Med radiatorer kan man ju köra ut väldigt höga temperaturer om det skulle behövas medan golvvärmen har en betydligt lägre maxtemperatur för framledning i de fall man har trägolv.
Beakta även det där med fönster...
Med mycket fönsteryta med tvåglasfönster kan det vara svårt att undvika kallras om man växlar över från radiatorer till golvvärme.
Där blir ett stort problem för oss. Huset är från 1921 i lösvirke och typ noll isolering. Fönstren är nästan 3 meter höga och 1,8 meter breda. Nedre våningen har 6 meter till tak. Glaset i fönstren får inte bytas pga kulturmärkning och golvvärme gjorde så att vi marginellt har större chans att få det ombesiktigat till bostad och bygglov. Men du röstar för att behålla radiatorerna alltså? Ingen annan har haft den åsikten så vore intressant att höra. Jag vet inte mycket om fjärrvärmesystemet än men måste alltså kolla upp dess effekt? Vad behöver effekten vara? Den är 8 år gammal och nedre plan är 100kvm. Övre plan är ca 60 kvm men endast sovrummet ska få golvvärme där än så länge, ca 20 kvm.jbr skrev:Isolera är bra. Har ni koll på att golvvärmens avgivna effekt räcker till? Med radiatorer kan man ju köra ut väldigt höga temperaturer om det skulle behövas medan golvvärmen har en betydligt lägre maxtemperatur för framledning i de fall man har trägolv.
Jag tror det där kan bli lite problematiskt.
Det är inte uppvärmningssystemets effekt som är begränsande utan hur mycket värme som varje kvadratmeter på golvet avger till rummet.
Det bestäms i princip av hur mycket vatten som rinner runt (hur tätt slingorna i plåtarna ligger) samt vattentemperaturen. Problemet är att man inte kan höja temperaturen hur mycket som helst utan att trägolv tar skada och att det blir obehagligt att gå på. En tumregel säger väl kanske 50-60 W/m2.
Mycket glasyta tenderar att ge kallras vilket man oftast motverkar genom att placera radiatorer under just fönster.
Det är alltså två saker att ta hänsyn till, tillräcklig effekt för att värma upp rummet samt undvika obehaget med kallras i närheten av glasytorna.
Riktigt bra tankar här. Inte ens tänkt på det. Kanske vi borde skippa golvvärmen och bara isolera riktigt rejält istället? Vi tänkte lägga i glespanel eftersom vi ska göra allt själva och det verkade enklast. Att vi i bygglovet nämnt golvvärme behöver ju inte betyda att det faktiskt blir av.jbr skrev:Jag tror det där kan bli lite problematiskt.
Vi fick också förslaget att lägga ett till lager glas på insidan av fönstren eftersom det inte påverkar kulturmärkningen, men med så stora fönster som dessutom har båge och är delade i 6 rutor, så låter det som hiskeligt stor del av vår budget. Väggarna kommer ju ändå inåt en bit pga väggisoleringen, så att lägga till ett lager fönster är inget problem på det sättet. Men på andra sätt.
Att komplettera med ett extra glas på insidan är en väldigt bra idé om man hittar en bra lösning. Gör ni det ökar definitivt möjligheterna att kunna ha golvvärme.
Vi har faktiskt gjort precis den där manövern... att byta samtliga radiatorer mot golvvärme. Vi har många fönster och fönsterdörrar och skillnaden med ytterligare ett lager glas blev enorm. Komforten under kalla vinterperioder ökade ungefär 1000%.
Ni har alltså spröjs även på innerbågen?
Behåll absolut radiatorerna!Hiréns skrev:Där blir ett stort problem för oss. Huset är från 1921 i lösvirke och typ noll isolering. Fönstren är nästan 3 meter höga och 1,8 meter breda. Nedre våningen har 6 meter till tak. Glaset i fönstren får inte bytas pga kulturmärkning och golvvärme gjorde så att vi marginellt har större chans att få det ombesiktigat till bostad och bygglov. Men du röstar för att behålla radiatorerna alltså? Ingen annan har haft den åsikten så vore intressant att höra. Jag vet inte mycket om fjärrvärmesystemet än men måste alltså kolla upp dess effekt? Vad behöver effekten vara? Den är 8 år gammal och nedre plan är 100kvm. Övre plan är ca 60 kvm men endast sovrummet ska få golvvärme där än så länge, ca 20 kvm.
Golvvärme ska ni också sätta in men bara som komfort...
Glasrutor med kulturglas är mycket viktiga och där kan ni med lämplig specialist hitta lösningar som minskar kallras
När det gäller isolering i befintlig vägg där varken utsida eller insida kan bytas ut så gäller det att täta först och främst med kompatibla naturmaterial
Lindrev cellulosa...ull
