hejsan funderar på att dra in Fjärrvärme i huset och vi bor i ett suterränghus där halva plan 1 ligger under mark.
vi har planer på att lägga vattenburen golvvärme på hela plan 1 men undrar lite om man kan lägga det ovanpå klinker golv sedan lägga laminatgolv ovanpå det ?
tvättstugan och toaletten har el golvvärme redan och dessa rummen ligger också i den delen som är under mark.
Hur mycket kan du höja golvet, det går men skulle fortfarande tagit bort klinkers samt lagt in någon isolering , är plattan isolerad?
jag är ganska säker på att jag läste någonstans att plattan var isolerad huset är byggt 88.R Rickard.lj skrev:
jag kan ju tyvärr inte bygga allt för mycket på höjden.
Allting går, som du säkert vet. Men du vill inte lägga tunnare än 15mm slang. Rimligaste är väl sedan att lägga den i spårad aluminium. Sedan borde det även ligga en tunn skiva på det, för att jämna ut trycket. Kanske en 6mm plywood. Sen en foam, och sist golvet. Någonstans kring 30mm bör du klara. Det är väl inte orimligt att kapa dörrar, och anpassa efter det. Kostnadsmässigt är det nog inte heller så farligt.gustavholm skrev:
Om det sedan är en bra lösning, låter jag vara osagd, då den nog är ganska obeprövad.
Sen finns det kanske bättre lösningar för det, än vad jag gav exempel på.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 436 inlägg
- Stockholms län
- 39 436 inlägg
Du bör ju kolla upp tjockleken på isolering, för det kan vara bara några cm och då blir det dyrt att värma upp med golvvärme eftersom den kommer att värma upp marken under. I hus gjorda för golvvärme har man väl 20-30 cm isolering.gustavholm skrev:
A AG A skrev:Allting går, som du säkert vet. Men du vill inte lägga tunnare än 15mm slang. Rimligaste är väl sedan att lägga den i spårad aluminium. Sedan borde det även ligga en tunn skiva på det, för att jämna ut trycket. Kanske en 6mm plywood. Sen en foam, och sist golvet. Någonstans kring 30mm bör du klara. Det är väl inte orimligt att kapa dörrar, och anpassa efter det. Kostnadsmässigt är det nog inte heller så farligt.
Om jag nu inte har det då är det ju ganska korkat av förra ägaren att han lagt golvvärme i toa,hall och tvättrumBirgitS skrev:
Golvvärme utan isolering är mer eller mindre standard från tider då el var billigt.gustavholm skrev:
Innan du gör något måste du veta om golvet är isolerat och torrt. Om inte blir det ju pannkaka både ekonomiskt och byggtekniskt, med risk för mögel osv.
BirgitS skrev:
Detta står det i våra papperMathiasS skrev:
Som jag tolkar det ligger där 2x100 cellplast isolering i plattan.
Eller jag tänker helt fel haha
· Stockholms län
· 39 436 inlägg
- Stockholms län
- 39 436 inlägg
Ja, det är 20 cm isolering. Åtminstone i delen som är ovan jord så det vore bra med en bekräftelse på att det gäller även i andra änden av våningsplanet.
När vi bodde i souterränghus så hade vi en lucka för inspektion/rensning av rör i "källardelen". Har du någon sån som går att öppna upp och se hur det är gjort?
Så du menar att den delen som ligger ut mot gatan är där isolering men osäkert om andra ändan av planet som ligger halvt under jord har ?BirgitS skrev:
det borde väl vara överallt tycker jag varför lägga på halva planet bara 😂
Har nog inte sett någon sådan lucka vilka rör skulle ni komma åt ?
· Stockholms län
· 39 436 inlägg
- Stockholms län
- 39 436 inlägg
Det hände att man bara isolerade de delar som skulle vara bostadsutrymme och lät förråd, tvättstuga etc. vara oisolerade för där ansåg man att det inte gjorde något att det var kallt på golvet eftersom man var där så kort tid. Men jag vet inte vad som var vanligt just 1988.
Vi behövde aldrig öppna luckan men troligen gick det att t.ex. spola avloppsrören därifrån.
Hittar ingen lucka, läste dock att man kan ta ett 10mm borr och borra rakt ner för att se om där är isolering eller ej 👍BirgitS skrev:
Om du plockar bort klinker och sedan lägger ebisol 6mm i fix . Sen armering och fäster slangen i den och sen 3 cm spackel . Då får du en bra värme där inte värmen går neråt så mycket
Gå in och läs om ebisol 6mm
