499 läst · 5 svar
499 läst
5 svar
Lägga golvvärme i hus från 1979
Har ett hus från 79 som är helt original, ingen har bott i huset.
Sitter elradiatorer i hela huset.
Hela huset har heltäckande matta som ligger löst på 22 golvspån.
Funderar på vattenburen golvvärme i hela huset, kopplad till luft vatten.
Måste man ha plåtar?
Kan man fräsa ner 10mm, sedan på med en figursydd 10mm spånskiva mellan slangarna och den laminat på det?
Var köpa slang och vilken sort?
Hur stor yta max på en slinga?
Antar vardagsrum en slinga, 2-3 sovrum på en slinga, badrum en slinga?
Jag skulle köpa spårad cellplast att lägga slangen i. Plåtar behöver du. Längd på slingor beror på diamanter på slangen, tunn= korta.
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Kan jag lägga golvvärmeslangen så här?
Värme allmänt -
Vilka risker finns att lägga golvvärme i gammalt hus?
Golv -
Lägga golvvärme i befintligt hus
Värme allmänt -
Vill lägga golvvärme i källargolv på gammalt hus - hur göra?
Golv
