Vi har en knäckfråga på vårt altanbygge som vi hoppas expertisen här inne kan komma med svar på
Vi har idag en inskjuten altan på vårat hus. Golvet på denna altan är av sten (se bild).
Vi ska nu bygga ut altanen genom att göra ett trädäck i samma höjd som den befintliga altanen. Den nya byggs enligt konstens alla regler. Dock vill vi att trallen även läggs på den befintliga altanen. För att ha något att skruva trallen i har vi tänkt använda 28mm trall som golvreglar på den delen. Vi har max 60mm att bygga på innan vi kommer upp till altandörren.
Frågan är nu om det är en vettig ide att lägga trallbrädor som reglar och om det går bra att lägga dessa direkt mot stengolvet på befintliga altanen? Har sett nån kommentar på nätet om att det är bra med någon slags folie mellan sten och ”regel”. Men har själv inte kunnat avgöra sanningshalten i det.
Hoppas min beskrivning är tillräckligt tydlig
Syllpapp mellan sten och trä brukar vara bra, så att träet inte fuktas av stenen. Kan köpas på rulle, kanske 15cm bred, och ser ut lite som underlagspapp för tak.
Tänkte du alltså fästa brädor ovanpå altanens stengolv och tralla direkt ovanpå dem? Du kan väl få det rätt sketet under den trallen? Både det ena och det andra hamnar ju i springorna så det kanske vore en idé att kunna komma åt därunder vid behov?
S fiar4387 skrev:Syllpapp mellan sten och trä brukar vara bra, så att träet inte fuktas av stenen. Kan köpas på rulle, kanske 15cm bred, och ser ut lite som underlagspapp för tak.
Tack för svar! Frågade en bekant som har erfarenhet av bygg och han kom med samma förslag. Så nu har vi handlat in en rulle syllpapp 0,2x15m.
Ang. städning under trallen funderar jag på att göra en lucka/borttagbar del av en sektion. Får se hur vi löser det.
Hur lägga papptak när huskroppen är förskjuten?
Tak & Vind -
Hjälpmedel för att lägga storsten i brant slänt
Trädgård allmänt -
Råd: höja golvnivån för att lägga klinker
Golv -
Kan man lägga vindpapp UNDER golvreglar till uterum?
Byggmaterial & Byggteknik -
Får fastighetsföreningen lägga sig i samfällighetens ansvarsområde?
Juridik
