Ska du lägga in flytgolv?
Ska det nya golvet läggas i samma riktning som det gamla?
Om inte så är det nog bara lägga ut dem direkt (men glöm inte dämpmattan), men ska det ligga paralellt så blir det lite knepigare.
Det beror mycket på brädorna skick. Alltså hur stora ryggar och svackor det är på och mellan brädorna.
Det bästa är väl 11mm renoveringsgolv (tunna golvspånskivor med specialspont), men detta bygger ju en del på höjden.
Annars, testa med tjockare dämpmatta eller helt enkelt flera lager av en vanligt. Kan hjälpa.
