![Ritning av allrum och korridor med röda pilar och frågetecken som anger golvläggningsriktning och startpunkt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/184/184816-d60690fa5ac2ba25efe77ac9613b6ffa.jpg)
Vi ska lägga Alloc golv i allrummet och i korridor.
Röda pilarna visar vilken riktning golvet ska vara åt.
Frågetecknen visar var vi ska börja lägga golvet.
I vilket hörn ska vi börja lägga golvet så att det blir rakt och som ska fortsätta in i korridoren?
Golvet ska alltså fortsätta in i korridoren som pilarna visar.
Se bifogad bild.
Tack för hjälpen!
Man lägger, så vitt jag vet, alltid från vänster sett i brädornas riktning. I erat fall, så som skissen är så blir det antingen nere till vänster eller uppe till höger i allrummet.
För att få det rakt när golvet fortsätter in i korridoren så kan ni slå med snörslå efter väggarna i korridoren in i allrummet, och kontrollmäta mot linjen.
Produkter som diskuteras: "snörslå"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932189_180x.jpg?v=1682425513)
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Lägga golv hall - tips och förslag tack :)
Golv -
Den jobbiga golvläggaren - eller är det jag?
Hantverkare -
Lägga nytt parkettgolv i friskt 70-talshus med platta på mark
Golv
